Audi A6 1998: olie lamp gaat branden bij fel gasgeven
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25tdi afb
beste collega's,
bij deze auto gaat de olie waarschuwingslamp branden bij fel gasgeven... ook als de stekker van de oliesensor af is. deze zit in de toevoer leiding naar de turbo, maar zit er nog een oliedruksensor in??
Ook is er soms een tik te horen bij lopende motor, lijkt op een klepstoter...
Olie druk gemeten op de plaats van de oliedruk sensor in toevoerleiding naar turbo,
deze is stationair bij warme motor 1.3 bar en loopt op bij hogere toeren tot boven 3.5 bar.
Dit lijkt me wel ok..
Verder geen foutcodes...
heeft iemand ideeen??
kmstand is 270.000.
mvrgr j
venedijk
20.655 km
Weet trouwens niet of het nu de oliedruklamp of olie pijl lamp is...
Tussen de klokken in op de boardcomputer komt een oliekan te staan die druppelt.
Hebben deze auto's oliepijl controle???
mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Oliepeil is meestal een waarschuwing die oranjekleurig is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dit is een rode lamp
Wie heeft er ideeen???
wat is je email ?
ik heb je wat gegevens verstuurd en hoop dat je er wat aan hebt.
hartstikke bedankt,
zal mn best even doen en je hoort het nog
gr jan
ben je er al uit ?
nee, heb nog steeds geen onderdelen, ZE WAREN VERGETEN TE BESTELLEN.......
ik heb precies hetzelfde, zou je mij ook een mailtje met de oplossing kunnen sturen john?
alvast bedankt,
het probleem met deze a6 is opgelost, bedankt john voor je hulp.
mvrgr Jan
wat was nou de oorzaak?
Wat jij zei: Heb nr 1 tm 9 op de afbeelding vervangen (druk regelklepjes en de rest) onder het oliefilterhuis. mvrgr Jan
mooi scheelt je toch weer een hoop zoekwerk.
kan je die afbeelding ook hier plaatsten, want ik heb precies hetzelfde probleem. Bij mij is het ook zo dat het lang duurt voordat de olie terugstroomt naar de carter.
ben jij een volwaardig monteur?
Mogen wij niets weten, of zo.
Heel erg leuk van je John...........................
Hier mag wel iemand ingrijpen, dacht dat dit een plaats was om elkaar te helpen i.p.v. elkaar te mailen en dan niets delen.
TesT 2.970 km Reageer
[quote=john5686]ben jij een volwaardig monteur?[/quote]
grrrrr...........
je mag alles weten,vraag het mij en ik mail je alles door.
