Audi A6: tikkende kleppen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi 110 kw afb
een goede de middag
ik zit nog steeds met het zelfde problealem dat mijn kleppen erg tikken ,toen heb ik paul al om raad gevraagd die zei toen waarschijnlijk de
klepstoters vervangen plus de slepers.
maar ik denk zal nog 1 keer voor de zekerheid vragen en het probleem goed proberen uit te leggen.
als de motor koud is dan is het het ergs het word een beetje beter naarmate hij warmer word maar helemaal over gaat het niet.
als je even een paar kilometer goed gas geeft is het nagenoeg over,je hoort het nog een klein beetje,rij je dan weer een tijdje wat rustiger,
word het weer wat erger.
als ik dan vol gas geef begind het olie lampje te branden (grote in boordcomputer) laat ik het gas weer los springt hij weer op de boordcomputer erg vreemdde ellende is allemaal begonnen toen de auto een beetje lekte bij het carter,toen hebben we de beide caterpakkingen vervangen bestaat uit 2 delen toen moest de olie pomp er ook uit balansas alles er uit anders kun je het 2de deel er niet uit krijgen
toen weer inelkaar gezet nieuwe olie er en toen is het tikken begonnen en het branden van het olie lampje ,ik weet niet of het er iets mee te maken kan hebben,maar zo is het probleem ongeveer .
dus als hier iemand wat van weet heel graag en of het kwaad kan hier mee door te rijden .
alvast bedankt gr marten venema
hounejoeper
430 km
al 18 jaar lid
https://problemcar.nl/topic/audi/kleppen...
Marten
Nu vertel je een compleet verhaal, ook een heel ander verhaal.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja zeker paul had inderdaad wat weinig tijd toen
maar nu wat meer tijd maar heb je enig idee wat dat zou kunnen zijn of denk je nog steeds het zelfde alvast bedankt paul
gr marten
hounejoeper Topicstarter 430 km Reageer
De klepstoters kunnen wat mij betreft even komen te vervallen. Aandacht gaat uit naar de oliepomp, althans daar waar je bent geëindigd want zoals je zegt toen is het probleem ontstaan.
Gr. paul
Idd, waarschijnlijk een probleem met de montage van de oliepomp, waardoor er minder oliedruk is, en de klepstoters het moeilijk krijgen...
inderdaad klopt denk het ook ,het is heel vreemd maar toen is het begonnen want het olie lampje gaat steeds vaker branden als ik vol gas geef terwijl het peil ok is .
als hij goed warm is is het stukken beter maar duurt heel lang voor dat het tikken minder word
wat kost ongeveer een nieuwe pomp teminste als dat het is denk het wel alleen weet het niet zeker wat een stukkende olie pomp doet pomp hij dan nog een beetje of helemaal niks meer.
PFFFF wat een vreemd geval!....Ik zou het zekere voor het onzekere nemen en geen meter meer rijden.....want als het al niet een beetje fout is gegaan, ff zonder / minder olie gaat het een vermogen kosten. TIP: Los die handel, controleren en of vervangen.
