Audi A6: stroomverlies
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi
heb een a6 staan waar de batterij van leegloopt wagen heeft een stroomverlies van 750MA bij audi dealer laten uitlezen maar niets gevonden dan heb ik de zekeringen een voor een er uitgehaald en bij zekering nr 15 is er geen stroomverlies meer bij die zekering staat kombigerat, klimaanlage wie weet waar ik dit probleem moet zoeken
peter8797
390 km
Meestal zijn het naderhand ingebouwde toestanden die de oorzaak zijn; carkitjes en navigatiesystemen winnen de top op dit gebied.
En die zou wel eens achter zekering 15 kunnen liggen; die inbouwklanten sluiten alles zomaar ergens aan waar zij denken dat het goed is.
Oftewel, dat eerst checken.
audia4 28.170 km Reageer
er zit een carkit in die heb ik al losgekoppeld zonder resultaat en de navigatie is origineel en ook al losgekoppeld
peter8797 Topicstarter 390 km Reageer
Dikke audioversterker achterin?
Hans4040 123.030 km Reageer
neen er zit niets in het is een gewoon originele wagen
blijft er geen lampje branden in kofferbak of handschoenenkastje? Of onder de motorkap
ook niet de meest voorkomende dingen denk ik dat ik al geprobeerd heb ik denk dat we het iets verder moeten zoeken maar ik weet zelf niet goed meer waar
is er niemand die mij kan helpen waar zekering 15 voor dient of iemand die een elec schema heeft voor deze wagen
combigerate is verantwoordelijk voor het open dicht verhaal, de lampjes in de deuren, de binnenverlichting en de ruiten.
Klima spreekt voor zich, paneel uitbouwen, steker er uit en kijken of er nog steeds 3/4 amp loopt. Zo nee, hoera gevonden, ander paneel halen.
Combigerate zit onder de mat bij de bestuurdersstoel, deze willen door overlopen van de waterbak wel eens natte voeten krijgen. Meestal heb je dan ook spook problemen met het afsluiten of ramen.
ik heb het paneel er ook al uit gehad en losgekoppeld net als de combigerate maar het blijft het zelfde maar ik heb net gemerkt dat de ruitenvegers voor heel langzaam gaan en zelfs blokkeren als ik het contact af zet en terug op gaan ze weer verder maar daar het zelfde verhaal als ik stekker uit trek blijft het stroomverlies nu had ik een probleem gelezen over de a3 met ruitenwisser na inbouwen van xenon en deze wagen heeft er ook sinds een half jaar maar het probleem doet zich nu pas voor zou dit daar ook mee te makenkunnen hebben
