Audi A6: olie lekkage
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi 180pk
hallo mensen
ze hebben de riem van een a6 2.5 tdi 180pk vervangen maar nu het probleem die auto lekt ineens olie ergens voor aan de motor
de olie kom er aan de onderkant uit lekken de keeringen van de nokkenassen en zo zijn allemaal vervangen
waar kan die olie ergens nog weg komen ik kan zo niks vinden het komt wel ergens achter de d-riem weg lijkt mij en loopt naar beneden
de karterpan is ook nat van de olie wat eraf gelekt is
ik hoop op reactie de auto hebben we veel nodig voor lange stukken de motor loopt verder perfect
mvg henk.
henkkkk
1.660 km
ben bang dat de pakking van de deksel waarin de krukaskeering gemonteerd zit lekt ........4 euro onderdelen 25 uur werk !!!
succes
r9217 765 km Reageer
25 uur werk??? in die tijd bouw je een hele audi uit het niets op hoor :-)
audia4 28.170 km Reageer
zou eerst eens goed kijken
er zit een zender die wel eens gaat lekken
aan de stuurkant over het carter kijken ri waterpomp
