Jongens
Geen aandacht meer aanbesteden sommigen leren het nooit.
Ervaring is een optelsom van alle gemaakte fouten uit het verleden ;)
Het is algemeen bekent dat een voertuig waarvan de km- stand niet klopt of ooit mee gerommeld is dit probleem je altijd zal blijven volgen, je kunt er niet genoeg voor waarschuwen.
De verkoper hangt straks de vlag uit, hij is de auto kwijt.......
Gr. Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb gisteren een audi a2 gekocht uit 2002. Ik heb hem eerst op de brug gezien en lekte niks zag er allemaal super uit testrit gedaan was perfect!
Alleen gaf de baas vd garage aan dat de luchtmassameter word vervangen en de abs sensor bleef branden daar zou ook een nieuwe voor komen, je kan gewoon rijden met het brandende lampje.
Oke nu hebben wij de auto gekocht en die onderdelen zou hij opsturen en die kan ik wel vervangen geen probleem.
Een maal op de snelweg niks aan de hand, ff wat eten bij tankstation en de snelweg weer op en hier begon het, al stotterend en bokkend optrekken naar de 120km pu, op een gegeven moment verloor de a2 zijn vermorgen en zakte de snelheid naar 80, stinkend naar olie en klappend geluid van de kleppen/verstuivers, ik auto aan de kant en kijken. Gelukkig geen distributie riem geknapt. Wel is de olie uit de peilstok gedrukt en verder opt blok nergens lekkage alleen daar.
Nu denk ik is dit de koppakking die kapot is of de carterventilatie die verstopt zit.
Ik heb direct de garage gebeld en die eerder al zei garantie tot aan de deur!!! Kwam me toch ophalen met de ambulance, auto is terug naar rotterdam en ik naar hengelo.
Nu geeft garagehouder aan om motor te reviseren en 3 maand garantie maar wat als het de koppakking is en er alsnog uit klapt? Daar natuurlijk geen garantie op. Zou graag jullie mening willen weten want we staan zelf ook even voor een raadseltje.
Auto heeft 106000 gelopen en is van 2002 export uit Duitsland
Naar mijn mening zat er lichtelijke water bij de olie net geen sludge of net wel moeilijk te zien niet aan de vuldop, maar wel een puntje aan de peilstok. What to do???? Reviseren en 3 mnd garantie of 3500 ballen terug
Hoop dat ik een beetje duidelijk ben
Mvg bennie
