Audi 80: olie van de versnelingbak
Bouwjaar: 1990
hallo audi rijders
het gaat hier om een audi 66 kw u9
bouwjaar 1990 gister gekocht voor mijn oma
kmst 136700 is als nieuw.
alleen vind ik hem niet zo lekker schakelen .
en of het nu zin heeft om de bak olie eens te verversen
of dat kwaat kan en waar ik nog meer op moet leten bij deze audi 80 ik hoor het wel
bjorn79
1.565 km
Is een Volkswagenrijder (zelfde motor) ook goed? De versnellingsbak olie verversen kan wel eens helpen ja, heb ik zelf ook gedaan. Verder moet de distributieriem om de 120.000 km. vervangen worden
RoelV 11.890 km Reageer
bedankt ik zal dan maar even de bakolie laten verversen
zal geen 20 euro koste denk ik zo veel gaat er niet .o,ja
de pook schokt ook lijkt net of er iets te los zit bij gas geef ven en los laten ik hoor het wel van je wat dat is
bjorn79 Topicstarter 1.565 km Reageer
hoi,
dit laten doen kost 65.euro de olie zit al op 11,euro per liter.
type specificatie olie 75-90.
paul,
wel erg duur is dat goud of zo
op 04-06-2002 heb ik een halfe liter bij laten vullen bij mijn jetta die ik toen hat een diesel uit 89 met 360.000 km en moest 2.38 betalen het ging om controle en bjvullen van dus een halfe liter ik hat de rekenig nog .
dus zou het niet iets minder zijn.
hoi,
tja, bijvullen is geen verversen.. toch.!
de oude olie moet er uit, nieuwe er weer in.
ook betaal je voor de afvoer van je oude olie.
en ze moeten het voor jou doen, jij hebt de speciale doppen er denk ik niet voor om het zelf tedoen.
en zo zit je al gauw aan het bedrag,
als je dit al duur vind dan moet je zeker geen audi gaan rijden er zitten nog meer duure dingen aan deze auto,
nu hebben we het alleen nog maar over olie,
paul,
oke bedankt paul vertel eens over die ander duure dingen
hoi,
1, draagarmrubbers ( laten vervangen ) komt veel voor bij deze types,
2, subframerubbers ( laten vervangen ) komt ook voor bij deze types,
3, koppeling, ( gaat vrij lang mee )
4, dynamo,.?
5, startmotor,.?
6, remmen,.?
7, uitlaat.?
8, distributieriem, ( is deze al vervangen bij jou audi )
9, waterpomp,.?
enz,enz,
dit zit er toch een keer aan tekomen, bjorn,
paul,
valt mee distributieriem is alnieuw is uit 2002 en dat geld ook voor de uitlaat . is de bak olie zelf te verversen of is dat lastig
hoi,
als je dit op de grond gaat doen dan word het niks bejorn
dat word een gesmeer,
dan word dit lastig met vullen en peilen,
ook moet je 2 speciale doppen hebben, om af te tappen en om te vullen.
beter is om het even telaten doen,
paul,
hallo allemaal ik wil nog wat van julie weten wat het aanhaal momend van het kleppendeksel is
oja, en de pook schokt een beetje als je gas geeft lecht dat aan de moter steunen en bakrubbers
kleppendeksel gewoon handvast of 10 NewtonMeter
hoi,
dat die pook een beetje schokt is niet erg het komt vaker voor,
is zo, 123 niet op te lossen,
paul,
en als ik het wil oplossen waar moet ik dan zoeken .ik dag in de moter steunen
hoi,
nee niet in de steunen het zit in de bak zelf
zelf ben ik er ook al eens mee bezig geweest,
maar nooit kunnen vinden,
het kan geen kwaad dus lekker blijven door rijden,
paul,
oke bedankt ik laat nog even de bakolie verversen en daar moet die het maar mee doen . het is alleen zo dat die vande eerste versneling naar de tweede versneling haakt ik hoop het met nieuwe olie iets beter woord op hoop van zegen dan maar.
o,ja als je gas geeft dan kanteld de moter wel iets volgens mij komt het door de vorste moter steun en die aan de rechter kant kan zijn dat die een beetje slap zijn naar bijna 15 jaar of niet . ik heb wel eens gelezen in autoweek over moeilijk schakelen kan drie oorzaken hebben of een combinatie daarvan 1 is, de koppeling komt niet geheel vrij.(is goed)2 is, er is door slijtage te veel speling ontstaan in het schakelmechanisme
of er is iets beschadigd/vervormd. is (niet het geval).3of een of meer motersteunen zijn kapot of slecht waardoor de de complete aandrijfeenheid te veel bewegingsvrijheid heeft gekregen in bochten en tijdens wisselingen in de moterbelasting.
dit laatste klopt wel bij deze audi wat denkejuli er over .
graag hoor ik hier nog wat over . maar alvast bedankt voor de tijd hier aan
wil er nog iemand op mijn laatste vraag anwoord geven al vast bedankt
hoi,
kan het zo moeilijk zeggen bjorn heb niks gezien.
mijn vrouw heeft ook een audi maar dan een cabrio een 2.3 en deze haakt soms ook wel eens iets ( viel mij op,, haar niet )
het is me nog niet erg genoeg om er na tekijken.
en ze klaagt ook niet dus ik doe er niks aan.
lekker niks aan doen bjorn hij word er wel oud mee.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
