Ben na alle tevredenheid in bezit van een audi 80 2.3 avant op lpg.
Alleen nu doet zich 2 tal probleempjes voor
bij koude motor en gasgeven houdt de motor sterk in,(maar stikt niet)er is alleen mee te rijden indien het gaspendaal heel rustig wordt ingedrukt.
Na 500 meter is het probleem over.
Nu doet dit probleem zich alleen voor op LPG ,en wanneer het buiten erg vochtig is.(tijdens het bovenvermelde probleem overschakelen op benzine = probleem opgelost)
Ik zelf dacht aan een zwakke bougie vonk,en heb de rotor en verdelerkap vernieuwd ,heeft het probleem niet opgelost.
moet nog wel de kabels controleren op lekstromen
Het 2e probleempje is dat als de motor op lpg loopt er in de bestuurders ruimte een zoemend geluid hoorbaar is welke af en toe optreed tussen de 1000 en 2000 toeren ,daarboven valt het geluid weg,(maakt niet uit of je met de wagen stil staat of
aan het rijden bent
Als ik vervolgens de wagen overschakel op benzine is het geluid weg.
Dacht zelf aan de brandstofpomp maar deze heeft een ander geluid en is goed hoorbaar buiten de auto.
Heeft iemand hier ervaring mee ??????.
Ik hoor het wel
Alvast bedankt
Peter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
peter zit er een necam in..?
paul,
