Audi 80: remdruk
Bouwjaar: 1992
betreft audi 80 1.9 td waarvan de hoofdremcil.2 maal door een gbruikte is vervangen en de laatste keer door een nieuwe.
maar na ongeveer 3 weken is de remdruk gezakt tot halverwege.
rv en la remmen wel,maar ra en lv niet het systeem ontluchten
met een druk van 1bar geeft weer een goede druk.
het systeem heeft geen remvloeistof lekkage.
er zitten remschijven achter
heeft iemand een idee?
dfc
1.705 km
Zit een remdrukregelaar op.Willen wel eens problemen geven.Wellicht kun je daar eens naar kijken.
9 op 10 voor de remdrukregelaar, als je de auto met de achterwielen van de grond tilt en een 2e man de rem laat intrappen moet de hefboom van dit geval bewegen. Doet hij dit niet dan is de patient overleden.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Zit er abs op deze auto??
MB 4.795 km Reageer
nee geen abs en volgens mij zit er ook niet een remdrukregelaar op
dfc Topicstarter 1.705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
