Audi 80: Remklauw vervangen -> temperatuur omhoog
Bouwjaar: 1991
Heb een Audi 80 1.6TD uit 1991. Bij de autokeuring bleek dat de handrem niet functioneerde en hiervoor moest de remklauw linksachter vervangen worden. Dat is gebeurd en de remschijven achter zijn ook vervangen. Nu ga ik een rit maken op de snelweg en loopt de temperatuur direct snel op naar de 100 als ik in zijn 5 rijd. De verwarming maximaal aanzetten maakt niet uit. Zodra ik terugschakel naar zijn 4 loopt de temperatuur terug naar de 90.
Het effect lijkt op een aanlopende rem. Maar de wielen lijken niet aan te lopen, zijn gewoon zonder weerstand te draaien.
Er is wel eens eerder gesleuteld aan mijn handrem en toen stond ie ook te strak en liep ook de temperatuur sterk op. Het geheel losser zetten en het probleem was opgelost.
Dit is echter een andere garage en ze zeggen dat ze dat wel willen doen maar dat de handrem losser zetten niet uit zal maken.
Heeft iemand enig idee? Alvast bedankt!
Peter
peterpm
265 km
Test even of de wagen weg te duwen is als de remmen vrij staan, is dit het geval dan is er geen probleem met de handrem. Het warm worden kun je dan zoeken in een thermostaat die niet voldoende meer opent, een verstopte radiateur of iets dergelijks.
En als je rem aan blijft lopen en je weet daar het volle vermogen in te pompen wordt de remschijf uiteraard zo blauw als een tientje. (guldentijdperk)
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
