Audi A3 SPORTBACK: olie verbruik
Bouwjaar: 2009, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 150
Hoeveel noem jij zuipen.
Ferry
wan
60 km
al 8 jaar lid
Zit met een audi die olie zuipt, is er misschien nog een andere oplossing buiten een volledige motor revisie?
ZO niet waar kan ik die revisie het beste laten uitvoeren tegen redelijke prijs suggesties welkom.
M.v.g. Wan
wan Topicstarter 60 km Reageer
Je kan op google zoeken naar een bedrijf bij jou in de buurt (ik weet niet waar je woont)
Tevens kunnen wij geen reclame gaan maken voor een bepaald bedrijf.
Via de knoppen aan de linkerkant ( Specialisten, Garages ) kan je ook op de kaart kijken.
Je kan ook overwegen om een gebruikte motor te (laten) plaatsen.
www.onderdelenlijn.nl
Succes.
Ongeveer 1l op 1000 km
En das veel te veel in mijn ogen, heb nooit audi gehad die olie verbruikte.
Nog wat die 150kw moeten pk s zijn foutje
Daar valt mee te leven.Hoe rijdt hij voor de rest.Als dat goed is,zou ik het zo laten.En je kan natuurlijk zelf ook een aantal zaken controleren zoals lekkage,caterontluchting etc.
Ferry
Dit is een zeer bekent probleem en vele malen tot in de treuren besproken.
Voor een heel weekend leesvoer op het net...
Een zeer hoog olieverbruik is niet mee te leven. Door het olieverbruik ontstaat er veel meer schade.
Dan moet je denken aan de katalysator, lambdasensoren ect. ect.
In dit geval is o.a een zuiger upgrade noodzakelijk.. (kostenplaatje +/- € 4000,-)
Grt. Paul
Paul,
Er zijn merken ,waaronder de hogere klasse,die 1 op 1000 als normaal zien.
Ferry
Ferdinand,
Een liter op 1000km is de grens van wat een auto maximaal mag gebruiken alvorens tot revisie over te gaan en dat lijkt me hier wel op zijn plaats.
Met een dermate hoog olieverbruik versmeert alles.
Daar is niet mee te leven en gaat tot allerlei storingen leiden aan idd uilaatsysteem,turbo,lambda sensoren,roetfilter,katalysator enz enz.
