Audi 80 1994: Oliedruklampje blijft branden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ABT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
Betreft Audi 80 B4 ABT motor km stand 260.000 km sinds 2004 in mijn bezit, heeft altijd zijn jaarlijkse onderhoud gehad.
Het oliedruklampje blijft af en toe branden.
Het probleem doet zich vooral voor bij warm weer zoals nu , mogelijk heeft dat er iets mee te maken.
Als ik de motor start en hij draait stationair blijft het lampje branden, maar als ik dan gas geef (hoger toerental) dan gaat het oliedruklampje uit.
Motor loopt verder perfect, geen olieverbruik en normaal benzineverbruik, geen olielekkage
Ik heb de 2 oliedrukschakelaars (bovenste bij oliefilter wit 0,25 bar, onderste bij oliefilter 1,8 bar.) vorig jaar vernieuwd, vandaag weer dat het lampje blijft branden bij het starten motor
Wie kan mij een advies geven hoe verder en/of heeft ooit hetzelfde probleem gehad en hoe is die dan opgelost.
peter sr
1.870 km
al 18 jaar lid
Oliedruk mechanisch meten om te kijken wat de druk is.
Interne slijtage is natuurlijk een optie. Dikkere olie gebruiken.
kaleido 1 158.695 km
olie zeef in carter schoonmaken of beter vervangen
lange-frans 2.355 km
Oplossing
Ik heb het probleem opgelost door de oliepomp te vernieuwen, het lampje gaat, nadat ik de motor start, gaat gelijk weer uit zoals het hoort.
peter sr Topicstarter 1.870 km
Mooi bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
