Audi 80 1994: Ontsteking afstellen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ABT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
Ik wil de ontsteking controleren met de stroboscoop lamp met graden instelling.
Op het vliegwiel staat een 0 en een streep. Als ik de lamp instel op 6 graden voorontsteking moet dan de 0 of het streepje gelijk staan?
peter sr
1.870 km
al 18 jaar lid
Dat kan je zien door te kijken in de draairichting van het vliegwiel wat het eerste komt. Waarschijnlijk het streepje dat 6 graden voorontsteking aangeeft en daarna pas de nul.
vr.gr. Theo
De o is de bdp referentiepunt timing,op het distributie poelie staat ook het merkteken.
Om het tijdstip juist af te stellen moet het sijsteem in basistand gezet te worden,volgens een speciale procedure.
bert klein 5.155 km
Graag wil ik dan ook weten hoe ik alles in basistand kan zetten zodat ik dan vervolgens de ontsteking juist kan afstellen
peter sr Topicstarter 1.870 km
Oplossing
Het is gelukt om de ontsteking goed af te stellen door af te stellen op het teken van 6 graden voorontsteking, de motor loopt nu perfect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
