Audi A3: Olielamp brand
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
Dan denk ik toch vergaande slijtage op lagers , en dan te weinig druk opbouw is een optie , ik zou in deze situatie toch mechanisch de oliedruk controleren , je zou het kunnen proberen met dikkere olie en een nieuw filter.
Nick1213
65 km
al 8 jaar lid
Goeiedag,
Ik heb en audi A3 1998, heb als de motor warm is en bij voornamelijk warm weer dat de olielamp gaat branden, er is al van alles vervangen zoals,
Sensor
Oliepomp
Nieuwe oliefilter
Nieuwe olie
Carter zeef gereinigd
Olie koeler gereinigd
Maar nog steeds gaat het lampje branden wat kan het evt nog meer zijn?
Hoop dat iemand nog een optie heeft.
Alvast bedankt
Nick1213 Topicstarter 65 km Reageer
In je verhaal mis ik de normaal gesproken eerste stap bij dit soort storingen, het meten van de oliedruk. Is die gemeten en hoe is die?
Hoeveel km heeft de motor gelopen? Ver gevorderde slijtage?
vr.gr. Theo
De oliedruk is vorig jaar gemeten en was goed toen hebben ze de sensor vervangen, 3 maanden terug weer het lampje ging branden bij warm weer olie druk gemeten bleek dat die pomp niet goed is die is vervangen en olie druk was daarna goed en nou met warm weer ging vanmiddag het lampje weer branden, er staat 244100 km op
Maar is dikkere olie dan ook niet een tijdelijke oplossing? Is een lager revisie niet een optie? Zit best wel wat geld in de audi a3 vindt het ook zonde om hem weg te doen
Voor nu even , maar een juiste diagnose waardoor de storing veroorzaakt wordt is natuurlijk de oplossing.
Alles valt of staat met het gegeven in welke mate jezelf kan sleutelen.Indien en voor zover de motor moet worden gereviseerd en je kan het niet zelf,dan zullen de kosten de waarde van de auto overstijgen.Dan is nog alleen de vraag wil je dat om b.v. emotionele reden de reparatie toch laten uitvoeren.Maat laat eerst zoals Kaleido al aangeeft, een juiste diagnose stellen.
Ferry
