Hii all,
Ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen, want zelf heb ik geen idee waar het aan kan liggen.
Het probleem begon met dat mijn knipperlicht en airco (airco gaat wel aan maar blaast niet) het af en toe niet deden. Ik heb toen mijn knipperlichtrelais vervangen, dit hielp enigsinds. Vervolgens een beetje contactspray bij mijn knipperlichtschakelaar gesprayed en mijn knipperlicht en airco deden het weer.
Nu doen ze het allebei niet meer en ben ik erachter gekomen dat mijn ruitenwissers het ook niet doen... Ik verwacht dus dat het ergens in mijn stuurkolom zit?
Het gekke is dat mijn parkeerlicht en alarmlicht het wel doen. Plus mijn cruise control, die ook op de knipperlichthendel zit, werkt ook gewoon.
Of alle drie de functies werken wel, of allr drie de functies werken niet.
Hebben jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn?
PS. Zekeringen van mijn knipperlichten en airco zijn goed.
Alvast hartelijk dank!
Grt. Paul
