Audi A4 2006: olielek
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 85
Hallo,motor heeft olie verlies ter hoogte van oliepeil,zou dat komen door druk op olie door slechte verluchting in motor heb ook geen olie teveel motor heeft wel 260000 km en start en rijd nog heel goed?
tuur smets
255 km
al 12 jaar lid
Peilstokhouder niet gebroken ??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Om er zeker van te zijn zou ik de carterontluchting toch schoonmaken.Daarna motor schoonmaken en weer aanzetten en kijken waar het precies vandaan komt druppellen.
Hallo,metalen stuk dat in motorblok geperst is kan niets aankomen zeggen ze maar met peilstokhouder wil je zeggen denk ik het PVC stukje waar peilstok in vast komt te zitten?
Dat PVC stukje met dichting zal met audi wel te kopen zijn?
tuur smets Topicstarter 255 km Reageer
Ik zal ontluchting zuiver maken en laat iets weten als het ok is.
Groetjes.
