Audi Audi A6 1.9 TDi: Oliesensorlampje gaat branden
Bouwjaar: 2002
Oliesensorlampje gaat branden, bij het starten van de auto zie
je een oliekan met sensor erachter.
Wij hebben de sensor in het carter vervangen en daarna de olie-
druk sensor maar het heeft geen effect.
Wie weet raad ??
Alvast bedankt Sido Schat
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
het kan ook de stekker op de dynamo zijn dat komt bij een caddy veel voor
dennis2088 215 km Reageer
is controle lamp ook aan met lopende motor ????? zo ja dan motorkap schakelaar controleren , lampje gaat pas uit als er een signaal komt dat motorkap open is geweest. zit in motorkap slot.
j ruigrok 15 km Reageer
klopt....
in deze motorkap-schakelaar bevind zich een micro contakt.. deze willen nog wel eens haperen...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
heb idem probleem gehad met transporter 2001 en was inderdaad motorkapschakelaar
jhl 57.015 km Reageer
Er bleek een zekering kapot te zijn.
Sido10864 Topicstarter 8.070 km Reageer
