Audi Coupe: Onregelmatig lopen na fel optrekken
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8E V6 AAH
Als ik fel optrek en in de 1e versnelling blijf, daarna stop, dan draait de motor onregelmatig op lijkt wel 5 cylinders.
Sta ik dan enige tijd stil met stationair draaiende motor, gaat hij vanzelf weer regelmatig lopen.
Dit doet hij ook als ik lang doortrek in de 2e versnelling (ruim 5000 toeren) en dan overschakel naar de 3e, weer gas geef dan stottert hij ook enige tijd.
Bij normaal rustig rijden heb ik dat probleem niet.
Herkend iemand dit?
pluto9150
3.080 km
klinkt als vervuilde klepstoter of te hoge olie druk (komt op het zelfde neer, dat er een klep tijdelijk open blijft staan.)
olie verversen wil bij vervuiling wel helpen of reineging toe voegen aan olie.
olie druk (laten) meten aan te raden.
mobil 1.035 km Reageer
Het zou inderdaad kunnen dat er een klep langer open blijft staan, de oliedruk op mijn meter op het dashboard geeft 4 bar aan als ik flink doortrek, dat lijkt mij toch redelijk.
Inmiddels heb ik wel de olie ververst en er een reinigingsmiddel aan toegevoegd.
Nu moet ik het resultaat even afwachten, neem aan dat het middel moet inwerken.
Over een weekje meld ik het resultaat.
pluto9150 Topicstarter 3.080 km Reageer
Inmiddels 2 weken gereden, maar geen resultaat.
Is het mogelijk om een ander middel te proberen, ik heb namelijk lovende verhalen gehoord over het middel Forté, of zou het toch iets anders kunnen zijn?
Heb inmiddels de motor met Forté behandeld en het probleem is nu weg, dus het is waarschijnlijk de vervuiling geweest die de stoters parten speelde.
Het is geweldig spul.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
