Audi A4: onregelmatig stationair draaien
Bouwjaar: 2001
hallo ,ik zit met het volgende een audi a4 tdi 130 pk draait stationair zeer onregelmatig en met trillingen verder loopt die prima als je hem start met airco aan doet die dat de eerste sec. daarna niet meer ,nu heb ik ondekt dat als de airco aanstaat die mooi rond loopt zonder trillingen ,doe ik de airco uit begint die weer te trillen weet iemand wat dit kan zijn .
platini
105 km
Mischien een verstuiver stuk,uitlezen brengt mischien licht in de duisternis.
Hans
Hans4045 12.595 km Reageer
oppassen hier is de boodschap. Niet te rap in de elektronica zoeken! Deze wagen is reeds uitgerust met een bi-massavliegwiel, waaruit een vloeistof kan lekken, dit lek trekt vuil aan waardoor het vliegwiel uit balans draait : trilling en precies op "drie poten"draaien tot gevolg.
jhl 57.015 km Reageer
Waarschijnlijk loopt de motor te laag stationnair.
Als je de airco aanzet laat het motormanagement hem wat hoger lopen.
Door het hoger draaien loopt tie wat mooier stationnair.
Laat het stationnair eens checken alvorens grote kosten te maken.
