Audi A4: Schroefset H&R probleem!
Bouwjaar: 1998
Beste mede Audi rijders,
Ik heb een groot probleem met mijn H&R schroefset (hoogte-verstelbare verlagingsset).
Deze set heb ik er nu ongeveer 1,5 jaar onder zitten, maar op de 1 of andere manier is de auto rechtsvoor een beetje lager gaan staan! Omdat het een schroefset is zou je denken...wiel eraf halen, de hoogte aanpassen naar wens d.m.v de onderste veerschotel omhoog te draaien en klaar is kees. Niets is minder waar, omdat deze schotel door weersinvloeden (het schroefdraad) zodanig is aangetast dat er geen beweging meer in is te krijgen!
Ik heb het schroefdraad met een fijne staalborstel schoongemaakt, daarna ingespoten met kruipolie, haaksleutel op de schotelmoer gezet maar hij komt niet los! Heb zelfs de complete veerpoot eruit gesleuteld, in de bankschroef gehad...maar geen beweging in te krijgen. Leuk en mooi zo'n hoogte-verstelbaar setje, maar moet je na verloop van tijd de hoogte aanpassen is het niet zo grappig meer!!! (Had ik na het monteren van deze set de schroefdraad beschermt was er niks aan de hand geweest, maar ja...dat is achteraf)
Weet iemand raad hoe ik deze schotel weer los krijg???
Alvast mijn hartelijke dank voor de oplossing!
Groeten, Erik
Audi-man
640 km
hoi erik
deze even warm stoken met een brander! en je kunt hem weer draaien..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Bedankt voor de tip betreft het losdraaien van de veerschotel! Ik ben ermee aan de slag geweest, warm gestookt met een brander...maar hij komt echt voor geen mm los!!! Het probleem ligt ook aan het feit dat je hem niet te warm kunt stoken,omdat je dan het demperhuis zodanig verhit dat dit waarschijnlijk gevolgen heeft voor de inhoud hiervan. (olie of gasdemper, dat weet ik helaas niet) Verder is het vrij lastig om de veerpoot goed vast te zetten zodat je met de haaksleutel kracht kunt zetten op de veerschotel. Het onderste gedeelte is vast te zetten in de bankschroef, maar de demper zelf in de bankschroef lijkt me geen goed idee! Tot zover dus geen resultaat, moet maar even zien wat ik nu ga doen.
Erik
Audi-man Topicstarter 640 km Reageer
hallo erik
idd, dit gaat je niet lukken met een hobby brander..
paul,
