meestal wel dacht ik,meestal zit er af fabriek al cruise voorbereiding op.
moet je alleen een kabelsetje en bedieningsschakelaar kopen.
weet het alleen niet helemaal zeker
moet even kijken of je een gasklephuis heb met een kabel of met alleen draadjes. Bij de eerste is het een lastig en kostbaar verhaal (VDO tempomat met audi bedieningssteel is dan prijstechnisch de beste oplossing), bij de 2e is het gemakkelijk en is het een kabelboompje met aansluiting naar de computer en een bedieningssteeltje aan het stuur.
Je kunt het ook zien als de auto op kontakt zet. Als er een lampje EPC brandt, heb je E-gas en kun je de cc simpel inbouwen.
Tien tegen één dat een 1.8T wel E-gas heeft.
de 1.8T variant motor is er in vele motormanagementen.
geef de motorcode op en er valt duidelijkheid te geven in deze duistere materie.
so wieso is het slim als vraagsteller om een goede identificatie van het voertuig (motorcode) te geven.
