Audi A4 1996: Schokken bij gasgeven/gasloslaten
Bouwjaar: 1996
Mijn A4 heeft het volgende: bij gasgeven of gasloslaten geeft de wagen een aanzienlijke schok zeker in de 1/2/3/ is dit erg
goed voelbaar en ook de pook beweegt hierbij.
Ik denk aan motor rubbers??? Klopt dit of heeft er iemand een beter idee alvast bedankt
M.G.R
1.390 km
gasklep reinigen en vervolgens weer in de bassis stand zetten!
lost meestal dit soort problemen op
dat de pook mee beweegt is normaal!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor de snelle reaktie Gasklep had ik er al uit gehad en schoon gemaakt 14 dagen geleden Maar in bassis stand zetten hoe gaat dat? oja soms heb ik ook dat het toerental schommelt tussen 600/1300 stattionair was voor het schoonmaken erger maar het is dus nog niet weg
M.G.R Topicstarter 1.390 km Reageer
om deze gasklep in zijn bassis stand te krijgen, ben je het vag program nodig ( dit gaat software matig ) de ecu ( boord computer ) wil graag weten in welke positie de gasklep zich bevind..
vandaar een bassis stand...
paul,
Ben even wezen vragen bij de garage (niet audi dealer)die zei tegen mij dat resetten van de ECU voldoende moet zijn en dat tijdens het rijden de ECU de info weer opslaat?
Is dit zo of toch even de audi dealer?? alvast bedankt
als je als garage niet weet hoe het precies moet en de middelen daarvoor niet tot je beschiking hebt..
krijg je idd, zulke L L verhalen...
het klopt dus niet...
paul,
Toch maar even naar de dealer geweest zaterdag even
in bassis stand laten zetten .
Ik laat weten of het werkt bedankt.
Het schommelen van het toeren tal is nu bijna weg maar de schok bij gas geven en los laten niet.
Geen fout codes,draagarmen ook ok gecontroleerd bij de dealer.
Toch motor/bak rubbers??
Lijkt op doorgeslagen bougiekabels.
Vaak met gasgeven of gas los of op deellast problemen .
