Audi 80: Onregelmatig stationiar
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 66Kw
Hallo mijn auto draaid stationair onregelmatig en staat ook regelmatig af.
Maak een toerental van 800 tot 1100 en soms zakt hij naar 400 toeren.
Er zijn ook dagen bij dat er niets aan de hand is.
Ik heb in middels al van alles vervangen.
In de garage weten ze niet wat ze er mee aan moeten.( al vele malen aan de diagnose geweest maar hier kwam niets uit)
Voetpakking (manchet), vacum slangen, luchtfilter, temp sensor. lamdasonde, stappenmotor zijn al vervangen.
Wie kan mijn hier mee helpen.
Ik heb dit probleem nu al heel lang maar krijg het niet opgelost.
forman
175 km
al 23 jaar lid
Voedingsspanning op computer tijdens bedrijf controleren, het komt soms voor dat er een massaprobleem is of dat er een relais ingebrand is. Werking van computer wordt dan twijvelachtig.
Is ook gekeken of de uitlaat tussen cilinderkop en katalysator potdicht is?? de pakkingen tussen spruitstuk en kop geven de strijd n.l. nog wel eens op.
audia4 28.170 km Reageer
Ik zal de massa kabels nakijken en de aan sluitingen schoonmaken, relais zijn ook uitgewisseld dit had geen resultaat.
Hoe kan ik het beste de voedingsspannig op de computer controleren als deze inbedrijf is.
forman Topicstarter 175 km Reageer
Aan de achterzijde van de steker die aan de computer zit, zonder elektrisch schema begin je trouwens niets. Helaas kan ik je daar van deze auto niet aan helpen.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
