Audi 80: Vochtverlies uit uitlaat
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 V6 AAH
Uit mijn uitlaat komt behoorlijk wat vocht bij zowel koude als warme motor.
Ik verbruik gelukkig geen koelvloeistof, maar vraag me af waar dit vandaan kan komen.
Alvast bedankt.
Michel lubbers
Michel Lubbers
110 km
Dit is waterdamp zolang je geen koelvloeistof verlies hebt is dit niets om je zorgen over te maken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ry je veel korte stukken? ry eens een keer flink doorzodat de motor eens goed op bedryfstemperatuur komt. als je veel kort stukken rydt komt er steeds meer condens in je uitlaat vandaar het by warme motor ook nog gebeurt.in de volksmond wordt het ook welles :flink schoonblazen: genoemd.succes.
[quote=Hans4037]Dit is waterdamp zolang je geen koelvloeistof verlies hebt is dit niets om je zorgen over te maken.
Hans[/quote]
dit is inderdaad waterdamp.. bijna niet te voorkomen. wel kun je een gevolg voorblijven door een klein gaatje van 3mm in het midden van de einddemper te boren zodoende kan het vocht weglopen.
paul,
Hallo Allen,
Bedankt voor jullie reactie.
Afstanden die ik rij zijn wisselend van een paar KM tot een paar honderd.
In beide gevallen heb ik dat vocht verlies.
Bedankt voor de tip met een gaatje boren, Paul.
Ga ik zo doen als het water uit de hemel is opgehouden naar beneden vallen.
Michel
Michel Lubbers Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
