Audi A6: onregelmatig toerental bij snelheden van 60 tot 90 km per uur
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 110pk
goedendag ik heb een probleem met mijn audi a6 1.9 tdi (110pk) 4 traps automaat. het toerental schommeld bij snelheden tussen de 60 en 90 km per uur zowel op de cruisecontrol als met de voet gasgeven de automaat staat dan in de d stand. als ik de automaat naar de 3 stand schakkel tijdes het rijden is het dansende toerental weg. tevens schokt de auto dan ook een beetje.net of dat hij de juiste schakkeling niet kan vinden. de auto is al uitgelezen maar er waren geen fout codes te vinden. ik zat zelf aan de automaat te denken maar het vreemde is dus dat het wel goedgaat in de 3. en mijn audi dealer vertelde mij dat de automaat olie nooit hoefde ververst te worden? maar volgens mij is dat wel het geval. graag zou ik advies krijgen van iemand die het probleem kent of een mogelijke oplossing heeft voor mijn probleem. bijvoorbaat mijn dank errol
errol
195 km
errol
dit lijkt mij geen automaatbak probleem.. ik koppel het probleem aan een defecte EGR-klep..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
paul bedankt voor je oplossing maar kun je ook iets duidelijker zijn . ik ben namelijk geen pro. wat is dat precies een egr klep, errol
errol Topicstarter 195 km Reageer
foto volgt... moment
[url=http://imageshack.us][img]http://img360.imageshack.us/img360/4407/...[/img][/url]
dit is de EGR-KLEP. daar (bij wijsvinger) een metalen plaatje tussen monteren.
[url=http://imageshack.us][img]http://img85.imageshack.us/img85/153/egr...[/img][/url]
of de klep laten vervallen (zoals op afbeelding) of enkel afsluiten dmv een metalen plaatje.
paul,
zou je ook je oplossing voor mij kunnen motiveren, dan snap ik misschien waarom dat mogelijk de oplossing is. alsvast bebankt voor je moeite errol
Mooi gemaakt daar beneden! Uitlaat.
sytze 19.525 km Reageer
[quote=errol]zou je ook je oplossing voor mij kunnen motiveren, dan snap ik misschien waarom dat mogelijk de oplossing is. alsvast bebankt voor je moeite errol[/quote]
De regelklep wil nogal eens blijven hangen en dan in de geopende stand waardoor ook tijdens vollast er veel uitlaatgassen de motor worden in gezogen. met het gevolg.. een haperende motor. waar vooral een automaatbak sterk op reageert.
paul,
beste paul als ik dit doe moet ik dan bijde kanten afdoppen en heb je dit probleem wel eens eerder meegemaakt. en is het eigenlijk geen lap middel of wordt dit wel vaker gedaan. en hoe zit het volges jou met het filter en de automaatbak olie moet dit nu wel of niet vervangen worden de auro heeft 240000 km gelopen.
[quote=errol]beste paul als ik dit doe moet ik dan bijde kanten afdoppen en heb je dit probleem wel eens eerder meegemaakt. en is het eigenlijk geen lap middel of wordt dit wel vaker gedaan. en hoe zit het volges jou met het filter en de automaatbak olie moet dit nu wel of niet vervangen worden de auro heeft 240000 km gelopen.[/quote]
hehehe :) eerder meegemaakt? het is aan de orde van de dag.. ik zou zeggen... tik EGR-KLEP in de zoekbalk op de site. er is genoeg over gesproken en ook op deze manier zijn er problemen verholpen..
paul,
egr afdoppen is geen lapmiddel. Dat de egr er ooit is opgekomen is wel een lapmiddel, maar dan om nieuwe auto's aan de vernieuwde emissieeisen te kunnen laten voldoen, zonder al te grote ingrepen.
Met andere woorde, eigenlijk zou de interne verbrandingsmotor zelf opnieuw op de tekentafel moeten, maar een egr opbouwen was/is goedkoper. dus ook goedkoper om hem eraf te halen.
Voordeel : trekt beter, rijdt zuiniger, minder kans op problemen, goedkoper.
Nadeel : ........................................................................is er niet.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ik raad je aan, en vooral om problemen met de automaatbak te voorkomen. de olie iedere 60.000dkm te verversen incl filter...
paul,
Geloof Paultje nou maar Errol! Jou probleem word wel degelijk door een lekkende egr veroorzaakt, vorige week exact hetzelfde beleefd met een golf! Afdoppen en klaar is kees. En weet je niet hoe dat moet, neem kontakt op met Paul, hij kan je verder helpen.
Sytze
beste paul bedankt voor al je informatie ik hoop dat je gelijk hebt. maar ik heb nog niet echt een antwoord gekregen over de automaat olie en filter ik zou graag je mening willen weten want volgens mij ben jij wel een pro. errol
[quote=paulkelder]ik raad je aan, en vooral om problemen met de automaatbak te voorkomen. de olie iedere 60.000dkm te verversen incl filter...
paul,[/quote]
Paul een PRO ??, dat is DE understatement van het jaar.
Paul is in mijn ogen DE V.A.G specialist hier op de site, en ommen en omgeving, en ook nog een heel stukje daarbuiten.
[quote=errol]beste paul bedankt voor al je informatie ik hoop dat je gelijk hebt. maar ik heb nog niet echt een antwoord gekregen over de automaat olie en filter ik zou graag je mening willen weten want volgens mij ben jij wel een pro. errol[/quote]
het klopt inderdaad de dealer spreekt over een longlife vulling... in de praktijk is men daar echter al van teruggekomen. men liep duidelijk achter de feiten aan..
[url=http://imageshack.us][img]http://img242.imageshack.us/img242/8379/...[/img][/url]
dat bedoel ik dus....
advies.... olie verversen iedere 60.000dkm incl het filter...
paul,
jongens vooral paul hartstikke bedankt ik ga zsm met het probleem aan de gang. ik laat jullie weten of dit de oplossing is.echt top dit forum!!!!!!!!!!!!!!
wannen bagger zeg, lijkt wel stront van een overjarige koe met darmproblemen.
Vleermuis.
Nou, het viel me dan ook vies tegen om deze bak redelijk vol te krijgen terwijl Paul met de camera in de aanslag stond toe te kijken, Batje......
oh, maar dan is het zekers een bijproduct van die befaamde friesche currie van je, nou snap ik hoe de vork in de steel zit, geen wonder dat ik 3 dagen met een gammel gevoel heb rondgelopen.
Hihihihihihihihihihihihihihihihi..........!!
Nog un worssie, Batje...??!!
Hmmmm, gewoon doorkanen hellbatje, net doen of je niks merkt........gewoon doorkanen.........net doen of je niks merkt........oef wordt toch wel heet ja. .........aha.......Rievierwater genaamd A*****......doorspoelen........
oef......weg.
Zei je wat Santa????? , Mja, zit wel een apart bijsmaakje aan ja.
Groeten Vleermuis.
QUOTE
''echte'' glurinaamse sabal... van ennhe OOWLEK... die is lekkel...
paul,
goedendag allemaal. ik heb contact gehad met master paul kelder ik ben bij hem geweest met mijn auto en hem het probleem laten onderzoeken. binnen 1.5 dag had ik al weer bericht van hem helaas geen goed bericht het probleem was te weiten aan de automaat en de koppelomvormer duur geintje. maar ik weet teminste waar ik aan toe ben. hij had diverse tests gedaan en de auto uitgelezen maar het mocht niet baaten. trouwens ik wil graag mijn complimenten even kwijt over paul kelder echt een goeie gozer neemt rustig de tijd voor je weet echt aso veel van audi en vw die hoef je niets te vertellen. trouwens wat voor de meeste mensen ook erg belangrijk is, is de prijs nou geloof me ik heb er meer prutsers bij gehad en die hebben me het tweevoudige gekost en zonder oplossing of resultaat. ik kan iedereen aan raden om al zijn shit betrefende audi en vw bij paul te laten doen. gewoon een eerlijke betruwbaare vent, alleen jammer dat hij 3 van die rot hondjes heeft (grapje paul en vrouw) nou bedankt en tot hoorens
Paul had altijd 4 van die hondjes maar ze zijn zo lekker.....
njamnjam, lekkel met sambal
Poeh, sinds gister zijn jullie allemaal van die keffers verlost hoor! Heb ze verkocht aan een bevriende chinees uit de buurt, die zien we nooit meer.........terug. Akelige kefkrengen, zogenaamde acht titters!
Sytze
Heee, heb je ze teruggekocht van de chinees?
[quote=sytze]Heee, heb je ze teruggekocht van de chinees?[/quote]
gekocht? hij bracht ze terug... niet gaar te krijgen [url=http://imageshack.us][img]http://img218.imageshack.us/img218/1301/...[/img][/url] dit is geen kipevlees... en ei oort da bij..
[url=http://imageshack.us][img]http://img137.imageshack.us/img137/2613/...[/img][/url]
