Zit met het volgende probleem: Auto slaat niet aan. Heel veel lucht in de brandstofleidingen. Te zien aan de transparante leiding richting inspuitpomp.
Hoe krijg ik het systeem ontlucht. is dit automatisch d.m.v. pomp in de tank. Deze kan ik echter niet vinden en bij auto op contact komt er ook geen brandstof uit de leiding bij het brandstoffilter.
Brandstofsysteem ontluchten
Benodigde speciale gereedschappen, apparaten en hulpmiddelen
◆ Slangklemset 3094
◆ V.A.G 1348/3A met V.A.G 1348/3-2
◆ V.A.G 1390 met V.A.G 1390/1
Attentie!
◆ Voor het ontluchten van het brandstofsysteem steeds controleren of het binnenste gedeelte van het stuwhuis (inhoud ca. 0,5 liter) continu met brandstof is gevuld.
◆ Als de motor niet draait (elektrische opvoerpomp draait dan niet), is het binnenste gedeelte van het stuwhuis alleen bij een vloeistofpeil van de brandstoftank van meer dan / vol voldoende met brandstof gevuld.
◆ Daarom bij een brandstoftank die minder dan / vol is, als volgt handelen.
Handelwijze bij een brandstoftank die voor minder dan 1/3 is gevuld
Als de brandstoftank vanwege aansluitende controlewerkzaamheden niet kan worden gevuld, het stuwhuis als volgt tijdens het ontluchten vullen:
Deksel van de zekeringenhouder aan de linkerzijde van het dashboard openen.
Zekering nr. 28 uit de zekeringhouder trekken.
→ Afstandsbediening V.A.G 1348/3A met adapterkabel V.A.G 1348/3-2 op het rechter contact van de zekeringsokkel nr. 28 aansluiten -pijl-.
Krokodillenklem op de accu (plus) aansluiten.
Schakelaar van de afstandsbediening tijdens het ontluchten indrukken; de opvoerpomp moet hoorbaar lopen.
Ontluchten
→ Retourleiding met slangklem 3094 op de volgende plaatsen afklemmen:
o tussen filter en brandstoftank
o tussen filter en inspuitpomp
Als dit nog niet was gebeurd:
Beschermkappen van motorafdekking verwijderen.
→ Motorafdekking losschroeven -pijlen-.
→ Retourleiding naar verstuivers van rechter cilinderrij bij inspuitpomp lostrekken.
Een kort stukje slang -3- op de vrije slangaansluiting van de inspuitpomp aanbrengen.
Een passend reduceerstuk -2- uit V.A.G 1390/1 in het stuk slang steken.
Reduceerstuk verbinden met slang -1- en ontluchtingsfles V.A.G 1390/1.
Handonderdrukpomp bedienen en de ontluchtingsfles drie keer vullen.
Attentie!
Ontluchtingsfles tijdig legen. In de handonderdrukpomp mag geen vloeistof terechtkomen.
Aanwijzing:
Ook na drie keer vullen van de ontluchtingsfles kunnen nog luchtbellen in de leiding zichtbaar zijn.
Retourleiding weer op inspuitpomp aansluiten.
→ Slangklemmen 3094 van de retourleiding verwijderen.
Als zekering 28 werd verwijderd, deze weer plaatsen.
Motor starten en een visuele controle op lekkage van het brandstofsysteem uitvoeren.
Attentie!
Niet langer dan 15 seconden proberen te starten. Wanneer de motor niet aanslaat de ontluchtingsprocedure herhalen,
Groeten Ronald
