Audi A4: Ontluchten dieselfilter
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000
Beste
Kan iemand me helpen om dieselfilter van audi A4 bj 2013 2.0 tdi ik weet namelijk niet hoe je deze moet ontluchten . De filter is een lang aluminium buis.buis.Had ergens gelezen dat je het moest doen met een vag toestel klopt dit?
Alvast bedankt .
ziko
790 km
Kan iemand mij een antwoord geven aub.
Groetjes
ziko Topicstarter 790 km Reageer
Heb je het filter voorgevuld , zover als mogelijk ? en inderdaad er zijn types/modellen die met vagcom ontlucht moeten worden.
Als je het filter kunt vullen kun je geluk hebben dat je hem er door start , als hij niet pakt , stoppen kan anders schade opleveren.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Heb je geprobeerd met wat remmenreiniger in de luchtinlaat tijdens het starten.
Heb de filter gevuld en met bij geleverde dopjes dicht gemaakt en deze gemonteerd motor starten en hij draaide goed .Bedankt voor u info.
Groetjes
