Audi A4 CABRIOLET: Probleem met het sluiten van de kap
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: ASN, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 162
Hi allemaal,
Ik heb een probleem met de cabriolet kap van mijn Audi A4, hij doorloopt de gehele cyclus echter op het moment dat hij bij het sluit proces op het voorraam neerkomt dan sluit hij zichzelf niet af.
De haken die in de sponning van het voorruit moeten gaan die starten niet. Inmiddels hebben we de micro schakelaars vervangen echter heeft dit het probleem niet opgelost.
Tevens een aantal keren met de handprocedure de kap open en dicht gedaan.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Is het wellicht de motor die in de kap zit die niet geheel meer werkt?
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Anton Groot.
antongroot
455 km
Storing met de kap oplossen is niet altijd simpel, benodigde testkast / app. vereist.
Gr. Paul
Paul, dank voor de reactie, ik wil graag eerst de voor de hand liggende zaken die makkelijk te controleren zijn uitzoeken. Het peil van de hydroliek is in orde, de melding die in het display verschijnt is verdeck nicht in endlage. Wellicht weten jullie nog een eenvoudige check voordat ik hem laat uitlezen.
antongroot Topicstarter 455 km Reageer
Welke microschakelaars he je vervangen ?
Reageren de ramen wel op het openen van het dak , gaan ze een stukje naar beneden ?
De eenvoudigste manier om achter de storing te komen is beginnen met uitlezen.
Zo verkrijg je een zoekrichting en voorkomt een hoop onnodige kosten en frustraties.
Gr. Paul
Het gaat om de microschakelaars die zich in de dakrand bevinden boven het voorruit.
Openen van het dak gaat 90% van de gevallen goed zonder handmatige interventie. De ramen gaan dan inderdaad een stukje omlaag. Als het dak open is dan is het storingslampje uit. Het sluiten van het dak gaat ook goed tot het allerlaatste stukje, dan gaan de haken niet dicht en blijven de ramen nog in de lage positie.
@ Paul, ik ga hem laten uitlezen zodra de eenvoudig te controleren/vervangen onderdelen zijn uitgevoerd.
[quote=antongroot]@ Paul, ik ga hem laten uitlezen zodra de eenvoudig te controleren/vervangen onderdelen zijn uitgevoerd.[/quote]
Normaal gesproken begin je met uitlezen van de storing, juist om onnodige kosten te voorkomen.
Niet alleen onnodige kosten maar ook de frustratie die hiermee gemoeid is.........
Het had allang klaar kunnen zijn.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
