Audi A6: ontluchtingsfilter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
hoi paul
kan je mij vertellen waar de ontluchtingsfilter van de carter zit?
de auto rookt behoorlijk, mischien dat ik deze moet vervangen?
gr. jan vos
janenpiavos
130 km
al 17 jaar lid
Kan ook zijn dat de EGR klep vast hangt en open blijft staan, komt vaak voor.
kan je mij vertellen waar ik die EGR klep kan vinden?
janenpiavos Topicstarter 130 km Reageer
Die zit op het inlaattraject, aan de onderkant van deze ronde klep met 1 vaccuumslangetje zit een pijpje naar het uitlaatspruitstuk.
Je kan deze ook afdoppen door er een stalen plaatje tussen te zetten, zodat er geen uitlaatgassen meer in het inlaatspruitstuk komen, heb ik ook gedaan en met mij meerdere.
Meer info zie: http://www.home.zonnet.nl/leeoscar/egr_a...
Zeker doen, je hebt vele voordelen. Heb het zelf ook laten doen.
- Auto rijdt iets zuiniger
- Ietsje meer vermogen
- Geen zwarte rook meer
- Geen last meer van aankoekingen van vuil.
Een nadeel, als de motor koud is zijn de uitlaatgassen goed te ruiken, maar voor de rest alleen voordelen, geen troep op de schoepen van de turbo waardoor deze kunnen gaan vastzitten, lage roetmeting bij de apk.
[quote=Audidriver73]geen troep op de schoepen van de turbo waardoor deze kunnen gaan vastzitten, lage roetmeting bij de apk.[/quote]
Geen vastzittende schoepen ?? deze motoren, alleen maar voordelen ?? dan heb je een stuk uit de praktijk gemist...
Smeerpijpen zijn het........
Gr. paul
Smeerpijpen? Ik snap ergens iets niet denk ik.
[quote=Audidriver73]Smeerpijpen? Ik snap ergens iets niet denk ik.[/quote]
Was ik al bang voor ;)
Wat ik wilde zeggen : Zo schoon zijn deze motoren niet, valt erg tegen.
Gr. paul
ik heb inmiddels de ontluchtingsfilter van de carter vervangen, was er wel even een paar uurtjes zoet mee, zit niet op een makkelijke plaats.
maar is gelukt!! rokerij is over!! super bedankt voor de goeie tips en tekening
heb 't idee dat de auto "stiller" is.....
nogmaals: bedankt.
mooi,zo zie je maar weer dat de egr niet altijd de oorzaak hoeft te zijn van overmatig roken. gr john
Toch is het goed om deze af te dichten. ;-)
[quote=paulkelder]Wat ik wilde zeggen : Zo schoon zijn deze motoren niet, valt erg tegen.
Gr. paul[/quote]
Bedoel je hier de 2,5 V6 TDI mee of de TDI in het algemeen?
[quote=mikedieselpower]Toch is het goed om deze af te dichten. ;-)[/quote]
Hier ben het ook wel mee eens, heb er al genoeg dichtgezet.
egr pas afdichten als deze ook daadwerkelijk een klacht veroorzaakt en anders gewoon er van af blijven. in het geval van de topicstarter was de egr dus niet de oorzaak en kan deze topic gesloten worden. gr john
