Audi A3: ontregeling van de brandstofmeter
Bouwjaar: 2001
Beste lezers afgelopen week had ik een probleem met de brandstofmeter van mijn A3 TDI (96kw). Ik tank altijd met draaiende motor. Maar deze week kon hij daar toch niet tegen, de brandstofmeter blijft constant schommelen. Komt dit doordat ik met draaiende motor tank, en dat hij dan ontregelt raakt of is de vlotter gewoon defect? Mag je uberhaupt met draaiende motor tanken bij een pompverstuivermotor?
Mcws
345 km
bij de benzinepomp staan meestal waarschuwing niet bellen en MOTOR UIT van waar dan met draaiende motor tanken, en als je gaat afrekenen ook laten draaien, handig voor als je hem wilt meenemen p.s waar tank je
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Waarom zou je überhaupt met draaiende motor tanken? Wat is hierbij je "winst"? Besparing op startmotorslijtage?
Mijn idee, Jan! Ook lekker makkelijk voor de verzekering: bij het ontbreken van braakschade en/of achterlaten van de contactsleutel wordt er NIET uitgekeerd......
Beste jan en klaas. Wij hebben een tank bij onze zaak er is in de wijdste omtrek geen mens te zien voor wat beteft het eventuele stelen. Ten tweede zit er altijd een bijrijder in de auto. De motor laat ik in verband met het koelen en smeren van de turbo altijd nadraaien of warmdraaien. Beetje jammer klaas en jan om op deze manier te reageren. Zouden de eventuele echte technici nog even kunnen reageren bvd.
Mcws Topicstarter 345 km Reageer
bij de volgende tankbeurt de auto uit doen, daarna zal het geheel weer probleemloos werken.
succes
arie549 16.505 km Reageer
Grapje moet ook kunnen, maar even serieus ik vermoed dat wat arie ook al zei als je je motor uit zet cq contact af en daarna normaal start je meter wel werkt n.m ik rij zelf iveco en als je tankt met contact aan cq met draaiende motor doet de meter ook vreemd, maar hoe dat kan weet ik ook niet direct,
Het kan geen kwaad voor de motor om met draaiende motor te tanken,
gr jan
Nou weet ik niet hoe je rijstijl is, Marcel, maar neem maar van mij aan dat indien je je gewoon houdt aan de maximumsnelheden, je gerust de motor kunt uitzetten bij het tanken. Mijn Passat TDI staat al ruim 277.000 kilometers tijdens het tanken met uitgeschakelde motor en alles blijft gewoon functioneren en de turbo is ook nog nooit vervangen. Wanneer je net een "pittige" rit achter de rug hebt is het idd niet onverstandig om de turbo even op adem te laten komen, maar je kunt ook het laatste stuk van de rit kalmpjes aan doen. Dan koelt alles ook weer gewoon af naar normale temperaturen, mede geholpen door de rijwind. Ik hoop dat je dit technisch genoeg vindt. :)
