Audi A3: schokkend optrekken akl motor
Bouwjaar: 1998
Bij lichte acceleratie schokt de auto.Bij vollast is het over.
lmm al verv.Koelvl.temp.sensor al verv.Gasklephuis is schoongemaakt.Wie kent dit probleem. Audi a3 1600cc mot.type akl.
harod
ik ken het probleem haha maar heb hem ook nog niet opgelost!! heb precies hetzelfde als jou gedaan maar enigste wat het nog kan zijn is lambdasensor of comp dus dat ga ik van de week ff nakijken laat je wel ff wat weten... had ook van een maatje van me gehoord dat dat vaak voorkwam bij akl motoren en iets van fabrikage fout was en dat ze dat allemaal na verloop van tijd gingen doen weet niet meer precies wat maar was in iedergeval niks makkelijks iets van compressieverhoudingen ofzo... maar laat wel wat horen of jij als jij wat meer weet... groeten michelle
LunaChick 25 km Reageer
ik heb denk dat ik weet wat het is ik heb het al 3 maal aan de hand gehad het zit in de versnellings bak bij de eerst veklaarde ze me voor gek totdat de klink nagel door het versnellingsbak huis kwam bij het vervangen van de bak bleek het schok probleem ook opgelost te zijn bij de akl zit hier ook tot 150000 km of 72 maanden coulance op groetjes roland
roland10246 875 km Reageer
[quote=roland10246]ik heb denk dat ik weet wat het is ik heb het al 3 maal aan de hand gehad het zit in de versnellings bak bij de eerst veklaarde ze me voor gek totdat de klink nagel door het versnellingsbak huis kwam bij het vervangen van de bak bleek het schok probleem ook opgelost te zijn bij de akl zit hier ook tot 150000 km of 72 maanden coulance op groetjes roland[/quote]
70%
[quote=roland10246][quote=roland10246]ik heb denk dat ik weet wat het is ik heb het al 3 maal aan de hand gehad het zit in de versnellings bak bij de eerst veklaarde ze me voor gek totdat de klink nagel door het versnellingsbak huis kwam bij het vervangen van de bak bleek het schok probleem ook opgelost te zijn bij de akl zit hier ook tot 150000 km of 72 maanden coulance op groetjes roland[/quote]
70%[/quote]
indien dit probleem een klinknagel zou betreffen, zou dit hoorbaar moeten zijn, dit probleem komt bij audi komt maar zelden voor, sterker nog heb het zelf in der jaren nog niet mee mogen maken... wat wel het geval is bij de POLO..
paul,
een polo heeft geen 020 bak en bij polo is dit een ander verhaal wat de bak betreft en ik heb zelf al 2 maal een audi met de klink nagels def gehad en dit is pas hoorbaar als het te laat is groetjes roland
Correctie, dit komt vaak voor bij een 02K bak, de 020 was nog een goede !!
JanT5138 1.900 km Reageer
dat klopt is bijna de zelfde rommel wat klink nagel betreft groetjes roland
