Audi 80: Ontstekingssysteem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 V6
We hebben een audi 80 die draaiend is stil gezet, en nu niet meer aanslaat.
Motorcode: AAH
Auto krijgt brandstof, maar geen vonk.
ontstekingsmodule krijgt geen aansturing.
De krukassensor is vervangen, en de nokkenassensor gecontroleerd, geeft een goed signaal.
De auto hebben we geprobeerd uit te lezen met de Bosch KTS maar die kan de Ecu niet vinden.
Ecu opgestuurd maar die kunnen ze niet testen.
Heeft iemand ervaring met dit probleem, of heeft iemand een schema van dit onstekingssysteem dan hoor ik dat graag
Bij voorbaat dank
chefdebro
560 km
Krijgt deze ecu wel voeding of massa?
joba 1.275 km Reageer
Dat weet ik niet.
Ik heb geen schema.
gr.
chefdebro Topicstarter 560 km Reageer
Draait de pomp als je het contact aanzet. Ik heb het schema naar je hotmail gestuurd.
De pomp draait, motor krijgt brandstof.
Bedankt voor je schema!
Je hoort er nog van.
gr.
Zou je misschien het schema nog eens door kunnen sturen.
BVD.
Oke, ik ga hem opzoeken.
Hallo
De ECU kreeg geen voeding.
Er zat een onderbreking in de draad.
auto draait weer.
allemaal bedankt voor het meedenken!
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
