Audi 80: Zuigerspeling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABK
De Audi had een lekke kop en nu de kop is gedemonteerd valt mij op de de zuigers behoorlijk wat speling hebben in de cilinders. Het blok heeft 300000 gedraaid maar is 70000km geleden "gereviseerd" en heeft niet echt een rand in de cilinders. Misschien hebben ze toen de cilinders gehoond en de oude zuigers gebruikt met nieuwe veren want de speling is ongeveer 0,5mm aan elke kant. Is dit normaal of kan er beter een nieuwe blokje in?
Alvast hartelijk bedankt
Martin Akema
3.470 km
heb het nooit gemeten maar je moet er van uitgaan dat de zuigers nu ze koud zijn ovaal zijn.
als je geen probleem hebt dan zal ik de boel lekker laten zitten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Uit voorzorg zet ik er een andere motor in. De zuigers hadden rondom wel 0,5mm speling en de kop is kapot dus al met al is een andere kop met bouten en pakkingen net zo aan de prijs als een compleet blok met minder km's.
Bedankt
Martin Akema Topicstarter 3.470 km Reageer
ja dan kun je die er zo in schuiven dat is ook een optie anders is het vertrouwen zo telezen toch ook weg.
groetjes jan.
Ik neem aan dat je, toen de kop eraf was, op een zuiger heb gedrukt waarna deze kantelt. De speling lijkt dan zeer groot. De bovenkant van de zuiger zet het meest uit, hier wordt hij namelijk het warmst... Daar is de diameter van de zuiger dus het kleinst.
Zuigerdiameter meet je ongeveer 1,5 cm vanaf de onderkant met een schroefmaat.
Dan de cilinder met een binnenschroefmaat. dan simpel rekenen en vaola, de zuigerspeling.
Waarschijnlijk was je onderblok nog choco, kop erop een gaan.
Nu weet je niet wat je koopt en heb je misschien binnekort weer trammelant.
Let op met voorbarige conclusies......
GRTZ
wheels01 175 km Reageer
Kop is gescheurt en een andere kop met bouten en pakkingset is duurder dan een compleet blok (met starter, dynamo en in- en uitlaatspruitstuk) met 130000 op de klok met onderhoudsboekjes erbij. Tuurlijk is het avonturen maar dit onderblok is echt niet fris.
deze blokken zijn bij 3 ton net ingereden, gaan makkelijk het dubbele mee.... (zelfs op lpg)
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
