Audi a4 1.9tdi: orginele startblokkering
Bouwjaar: 1997
hoi ik heb iets aan de hand
heb hier een audi a4 1.9tdi 66kw bouwjaar 1997
met een probleem
als je de auto start dan loopt ie maar slaat gelijk af soms en brand het lampje van de startblokkering
doe je het nog een keer bijvoorbeeld het zelfde en dan nog een keer start ie bijvoorbeeld ineens en blijft ie lopen
soms heeft ie er heel veel last van en soms ook dagen niet
nou heb ik eens gehoord dat het reinigen van de ring rond het contact slot die ontvanger van je code die ring schoonmaken nut heeft en die stekker verbinding
maar als ik dit nu schoon maak en die stekker los haal start ie daarna nog wel of moet ie dan weer ingeleerd worden
mvg paul
paultje8616
640 km
al 23 jaar lid
nee hoor de waarde liggen opgeslagen in het regelapp
als je de stekker van de antenne los haald kan dat geen kwaad.
heb je de auto ook uit gelezen?
ze hebben nog wel eens problemen met het regelapp(los kastje rechts van het stuur onder het dashboard).
succes max.
