Beste collega's
Een Audi A4 TDI van 85 kw met een pompverstuiver motor met het volgende probleem. Wanneer bij buitentemperaturen hoger dan ca 20 graden de motor stationair draait veroorzaakt hij hinderlijke trillingen (motor loopt dan niet mooi rond) Bij lagere buitentemperaturen is er niets aan de hand, dan loopt de motor mooi rond zonder hinderlijke trillingen. Geen foutcodes in de ECU. Dit alles bij bedrijfswarme motor. Wanneer de rondloopregeling van de ECU wordt uitgelezen zijn de waardes heel mooi resp. 0,1 0,4 -0,0 -0,7. Naar mijn weten mogen de waardes max. afwijken -/+ 2,7 mg/R.
Verder zijn er geen andere problemen. Wanneer de motor is afgekoelt of de buitentemperatuur beneden de 19 a 20 graden zakt loopt de motor weer erg rustig en stil.
Wie heeft dit al eerder meegemaakt en wat is de oplossing
tempsondes van VAG zijn nou eenmaal zwakke broeders en kunnen dit veroorzaken zonder een computerstoring te genereren.
succes
