Audi A6 2000: parkeerhulp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 l automaat
Auto heeft voor+achter parkeersensoren. Al een hele tijd gaat de zoemer van de voorkant soms ook aan als daar niets zit, om daarna afwisselend voor+achter te doen (bij obstakel achter). Sinds enkele dagen gebeurt er echter niets meer: bij inschakelen van de achteruit vrij kort een hoog signaal (hogere toon dan de normaal), daarna niets meer. Het lampje in de schakelaar knippert dan. Mijn vraag of iemand deze symptomen herkent met een bepaalde oorzaak, of wordt het alles nalopen? (Zal dan wel de garage worden, kan dit ook uitgelezen worden?).
Alvast weer bedankt voor het meedenken.
grt
a3
a3/a6
1.690 km
waarschijnlijk een sensor stuk dit kun je testen door ze in te schakelen en aan de sensors gaan luisteren of ze een knetterend geluid produceren zoniet is die sensor stuk.
Systeem kan uitgelezen worden. Scheelt een hoop zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
