Audi A6 Avant: storing automaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,4 (121kw) aga
hallo iedereen
ik heb een audi a6 met een storing 529 in de bak
toerental info onbreekt
meetwaarde blokken uitgelezen daar blijft het toerental openneer aan het vallen terewijl de motor goed en rustig loopt
nu zijn we tot een conclusie gekomen dat de toerentalsensor ingaande as niet goed werkt
maar kan iemand mij vertellen waar dat ding zit
zit die in de bak of aan de buiten kant ergens tegen de bak geschroeft?
type van de bak is zf 0154927 1060 030 014 5hp-19 DES
teminste dit heb ik van de bak over geschreven
in een boek staat
5 traps automaat transmisie code 01V.F DES
groetjes rudy
oempf
385 km
Rudy,
Het kan ook in de bedrading of aansluiting van de ECU zitten!
Zie anders :
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten versnellingsbakken. Versnellingsbakken met hydraulische aansturing E17, waarbij de sensor voor het ingangstoerental van de versnellingsbak (inductieve sensor) aan de onderzijde van de regelkast is bevestigd. Versnellingsbakken met hydraulische aansturing E18/2, waarbij de sensor voor het ingangstoerental van de versnellingsbak (Hall-voeler) achter de regelkast op het versnellingsbakhuis is bevestigd.
Jou type heeft de E17,
[url=http://img186.imageshack.us/i/46939030.p...][img]http://img186.imageshack.us/img186/2149/...[/img][/url]
Gr Stefan
dag stefan
vandaag bij een bedrijf geweest dat gespecialiseerd is in automaat bakken
die zegt weer dat het niet in de bak zit maar ergens anders die heeft hem uit gelezen en er was wel weer die 529 storing toen hebben we hem gereset
auto aan de computerlaten hangen en dan rond rijden is er niks aan de hand haal je de computer er af dan 10 meter rijden en hoppa weer in de nootloop
mar de toeren teller doet het dan ook niet maar als je de motor uit leest geeft hij geen storing aan er is echer wel 1 sensor die niet het juiste toeren tal aan geeft maar hij kan niet uitsluiten welke het is hij zegt dat het hoogst warschijnlijk een aantal kleine storingen zijn die 1 helle grote veroorzaken
oempf Topicstarter 385 km Reageer
hallo idereen
abs pomp stuk met regel unit en rechts achter abs sensor
