hallo
ik ben al 2 jaar in het bezit van een a4 nu is die van de ene op de andere dag moeilijk aan doen
je rijd gewoon plots voel je dat die inhoud geeft gas en is die helemaal dood doet niets meer vol gas trappen en na 2 tot 4 sec voel je weer dat die gaat lopen ... en dit ken die wel 10 x doen op een rit van 40 km knetter gek word je der van
soms slaat die ook helemaal uit ga je aan de kant staan en draait de sleutel om en dat klere ding loopt in een keer weer
gaan geen lampjes branden op desh. toerental op de toerenteller blijft ook gewoon staan geen storingen in de computer tig keer uit laten lezen
temp meter blijft op 60 graden staan bij stilstaan loopt die weer op naar 90 ga je rijden is die zo weer 60 ( reeds nieuwe sensor in gekomen) probleem blijft
lambda is vorig jaar al eens vervagen ..
teven heb ik ook soms een zuigend geluid van uit de tank draai je de dop der af en je hoort hem zuigen draai je de dop der weeer op gaat de auto even langzamer lopen en zuigt weer en loopt dan weer goed . gat in de tank dop geboort maar hielp niets voor mijn uitslaande probleem
wie o wie weet der meer van ik geef het op
[quote=paulkelder][quote=k.deboer3]temp meter blijft op 60 graden staan bij stilstaan loopt die weer op naar 90 ga je rijden is die zo weer 60 ( reeds nieuwe sensor in gekomen) probleem blijft[/quote]
Dit bovenstaande duidt op een stukkende thermostaat.
Gr. paul[/quote]
ahaa meende dat die der ook al nieuw inzat maar gaan we bekijken bedankt paul!
heeft niets te maken met mijn probleem? of is die mogelijk heid der ook ?
[quote=k.deboer3]hallo
wie o wie weet der meer van ik geef het op[/quote]
Lijkt op een probleem met de tankontluchting of koolstoffilter.
Als je met de tankdop eraf gaat rijden,doet hij het dan wel de hele tijd goed?
[quote=ricky][quote=k.deboer3]hallo[/quote]
Als je met de tankdop eraf gaat rijden,doet hij het dan wel de hele tijd goed?[/quote]
geen idee kan het wel gaan proberen
heb reeds wel een gat van 15 mm in mijn tankdop geboord
maar vanmiddag was het weer 8x raak op 70 km
Zuigend geluid in de tank is met zekerheid een defect klepje van het afzuigsysteem, deze klep zit bij dit type op het luchtfilterhuis gemonteerd, tussen 2 slangen van 8 mm, een stekeraansluiting met 2 draden. Klep zit in een rubber beugeltje geschoven.
Klep uitbouwen, moet met niet aangesloten steker dicht zijn. (niet doorblaasbaar) indien hij open blijft staan gewoon een ander halen bij de dealer. Komt vaker voor.
Probleem 2 klinkt als een probleem met de gasklepstandgever; op het gasklephuis moet voor een prof zonder problemen te traceren zijn. (heb je vag-com, maak dan eens een log met de gasklepstand en het motortoerental. Probeer te kijken of je ziet of de klepstand wegvalt of afwijkt als je probleem voorkomt)
Gr. paul
P. Kelderbuild
speed99.170 km
