Audi A4: probleem elec. raam.
Bouwjaar: 1995
bij deze A4 uit 95 gaat het raam als je het na beneden doet halverwege vanzelf weer omhoog. en omgekeerd ook dus bij raam sluiten gaat het raam halverwege weer open . het gaat om het linker voorraam.
wie weet de oorzaak ?
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Dan loopt hij te zwaar door zijn geleidigen, is een soort beveiliging tegen beknelling. Raamgeleiding smeren kan uitkomst biedden.
audia4 28.170 km Reageer
idd, goed smeren en het is verholpen!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Henk,
Bekleding deurpaneel demonteren
Motor stekker van de mechanisme los halen 10 sec wachten weer aansluiten . Zo leert hij weer opnieuw de juiste stand.
wel ff sleutel uit kontak daarna je stekker heeft aangesloten opnieuw sleutel in kontak en als het goed is moet het goed werken.
MVG,
AUDI ATI
Volgens mij is er een plastic lipje afgebroken,trekt het raam scheef en dan klempt hij.nieuw lipje eraan.
Hans
Hans4045 12.595 km Reageer
_________________________________________________________________
ik weet niet hoe je daar bij komt, maar dit mechanisme kent geen inleer waardes/bassis procedure!
zoals jij dit omschijft slaat het systeem juist een foutcode op!
paul,
Terug op antwoord van P Kelder de meeste duitse auto,s zoals vw, audi, mercedes etc, etc, kan je op deze wijze resseten. Daarmee bedoel ik de motor v/d mechanisme. onbrekende informatie moet hem zelf leren door kort kort naar boven te bewegen met kleine tikjes v/d elec knop (LET OP RUIT MOET WEL GEHEEL NAAR BOVEN ) en daarna stekker loshalen en opnieuw aansluiten.
Mijn excuus voor het niet volledig info.
MVG,
AUDI ATI
we hebben de boel gesmeerd de stekker was er al afgeweest en nu werkt het goed .
Ik ben alleen benieuwd voor hoelang.
bedankt Henk
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
