Audi A4: PROBLEEM RICHTINGAANWIJZERS RECHTS
Bouwjaar: 2001
Hallo ik zit in de penarie, wie weet raad. Als je met de combischakelaar naar rechts pinkt dan gaat de relais snel tikken en brandt er geen enkele lamp. Wanneer je deze naar links zet werkt alles volkomen normaal. Met alarmschakelaar werkt alles ook normaal behalve dat links niet pinkt. Wanneer je met de originele afstandsbediening de wagen opent en sluit dan werken de rechtse pinkers wel mee. Telkens hoor je de relais pinken in het instrumentenpanneel. De bedrading van het instrumentenpanneel zou dus goed zijn aangezien deze werkt op met de afstandsbediening. Toch werkt ze niet met de combischakelaar en tikt de relais dan sneller.
Graag Uw hulp. PS. Ik denk niet dat er van deze wagen nog een relais zit aan het alarmschakelaar, ik hoor hem duidelijk tikken in instrumentenpanneel.
Dank bij voorbaat
stevendochy
1.280 km
Alarmschakelaar vervangen.Komt vaker voor.
klant komt komende woensdag binnen met zijn probleem, we zullen de alarmschakelaar vervangen en zien wat het probleem was
stevendochy Topicstarter 1.280 km Reageer
bij de bestuurdersopbergvak de afdekking verwijderen en bedrading bekijken of eentje onderbreking / kortsluiting heeft gehad zekering ook bekijken
770 5.040 km Reageer
KLant is niet meer langsgekomen volgens mij ligt het aan de regelmodule die in het tableau zit. Momenteel is hij op reis
Ik hou jullie op de hoogte
Bedankt voor alle moeite
als de klant nog terugkomt de kastje aan de linkerkant uitbouwen daar zitten alle bedradingen
