Na branden uitlaatgassysteem lampje volgend probleem geconstateerd:
Compressie cilinder 2 en 3 zijn te laag (11,7 en 11,4 bar). Lektest uitgevoerd, daaruit blijkt dat bij cilinder 3 de druk wegloopt via de zuiger.
De nokkenas is bij cilinder 3 beschadigd, het lijkt of er roest op de nok zit, maar dit is het waarschijnlijk niet.
Wat ook te zien is is dat de nok van de 3e cilinder ingeslepen is.
Na demonteren van de cilinderkop zijn ook op cilinder 2 en 3 "roest" plekjes op de cilinderwand zichtbaar, welke ook voelbaar zijn.
Conclusie dealer, er moet een nieuwe motor in, wat veel kosten met zich mee brengt.
Daarnaast hebben ze probleem nog nooit eerder gezien en kunnen ze het probleem niet verklaren.
Iemand ooit van dit probleem gehoord, zo ja, wat is advies?
Mvgr Mathieu
Jos.
