Audi A4: pulsedraad navigatie
Bouwjaar: 1999
wie kan mij vertellen op welke draad de pulsedraad van de navigatie moet worden aangesloten. het is een groene stekker achter op de km teller met de posities 1 tm 36. er werd verteld nr 30 deze zit geen draad op, of nr 17 hier werkt hij ook niet op. wie weet het.
b c
280 km
deze zit ook in de iso-stekker (radio) op poss nr,1
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hartelijk dank ruud, ik ga gelijk even kijken
b c Topicstarter 280 km Reageer
daar zit hij niet bij paul. heb nog even op particulieren gekeken en een stukje gelezen van jou volgens mij. die bewuste persoon had het zelfde probleem maar vond de draad in de andere stekker achter de toerenteller. rood/bruin pos 28 kan dat kloppen?
Nog maar een keer, voor alle info mbt navigatiesignalen.
Heb je nieuwe info, meldt deze dan ook bij "the strike". Dan hebben we er allemaal plezier van.
Succes, Ruud
Ruud10657 6.910 km Reageer
