Audi A4: kickdown
Bouwjaar: 1995
De kickdown van automatischebak werkt niet in alle versnellingen.
zzgratis
130 km
wat is het probleem andré ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het probleem is eigenlijk een fout code in de automatischbak, ik heb de olie al ververst en het geluid van te weinig olie is bijna weg, alleen nog als ik links de bocht om ga maakt die dat geluid nog. Verder al ik het gas helemaal naar beneden trap schakeld de kickdown niet in, het is net als die in de 2 optrekt. Dit is de foutcde: 00258 1113 Solenoid valve 1 (N 88) open circuit short to ground. Volgens de dealer is de computer kapot. Volgens mij werkt dan niets meer als de computer kapot is.
zzgratis Topicstarter 130 km Reageer
andré
heb je het filter! incl, de pakking toen ook mee vervangen!
als ik het zo lees kon de automaatbak wel eens in het nood program lopen!
paul,
Paul
ik heb het filter en de pakking niet vervangen, kan dat ook het probleem zijn en hoe krijg ik de bak weer uit het nood programma
André
idd, filter en olie hoort normaal elke 60000km te worden vervangen (dit wordt wel eens over het hoofd gezien )
indien de storing verholpen wordt schakelt de automaatbak weer normaal!
paul,
met het diagnose appararaat en misschien een kapotte schakelaar v.d. kickdown
770 5.040 km Reageer
foutcde: 00258 1113 Solenoid valve 1 (N 88) open circuit short to ground. Dit is de enige foutcode die het diagnose apparaaat aangeeft.
Paul, bedankt Ik laat de olie er nog een keer aflopen en vervang het filter ook, zitten daar ook nog wat speciale dingetjes bij om dat te doen en zit er nog verschil in filters.
andre..
heb je wat meer gegevens van deze auto motorcode ect, kan ik even kijken voor je...
paul,
kortsluiting met - of geen gesloten circuit met stroom
andre
even naar een dealer voor de olie en het filter!
paul,
Paul, bedankt voor de tips.
Paul, ik heb nog een vraag: Hoe veel olie gaat er op zo'n automaat. Volgens de dealer zit er totaal 9 ltr op waarvan 3 ltr in de koppelomvormer en dan een ltr of 6 in de versnellingbak. Maar in de vraagbakken staat dat je er maar 2,75 ltr moet bij vullen. Ik snap het niet meer. Want die informatie is ook heel erg moeilijk om aan te komen.
rene!
teneerste, ken jij deze procedure ? deze automaatbak heeft geen pijlstok! en zal met behulp van het VAG program gevuld moeten worden...
inhoud olie koppelomvormer kun je vergeten (krijg je niet leeg ) deze niet mee tellen
6,ltr kan ongeveer wel kloppen LET OP het is een smeer klusje!
paul,
