Audi Q7: Q7 accu te pas en te onpas leeg
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3,0 tdi
Wij hebben een Q7 TDI Automaat van 2007 in onderhoud waarvan de accu sinds kort af en toe leeg is.
Er is voor de 2e keer een nieuwe accu geplaatst maar dit biedt geen oplossing voor het probleem. We meten geen enkele verbruikers als de auto in zijn deadlock zit. Zo kan hij het normaal doen 5 dagen lang, en zo kan 's morgens vroeg de accu in eens weer helemaal plat zijn. Dusdanig plat dat de centrale vergrendeling niet eens meer werkt!
Iemand enig idee?
wlantman
al 13 jaar lid
een gokje; voorgloeirelais
asx 6.425 km Reageer
Wel de goede accu gemonteerd en ingeleerd op het systeem
Hans4045 12.595 km Reageer
staat in de nieuwe AMT een stuk over een Q7 met een defecte + kabel ,die voor een soortgelijke storing zorgde.
Heb je de q7 al uitgelezen,als er key less entry op zit kan dit probleem ook voorkomen bij een defecte sensor in een van de deurkrukken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
