Audi A3: raam gaat niet omhoog rechts voor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
heb sinds week een probleem met mijn rechter voor gaat raam niet meer omhoog!!!!!
omlaag gaan doet hij perfect!!!heb het los gehaald en gekeken mechanisme lijk goed te werken en steuntjes zijn ook heel!!!!
als ik hem omhoog drukt heeft hij veel problemen met constant omhoog drukken lukt het wel!!!!
zou het aan de motor liggen dat hij weinig vermogen hebt of is toch de mechanisme die stuk is!!!en op het oog niet te zien is?
mensen graag jullie mening hierover
vwgolfone
255 km
Inderdaad, het raammechanisme is defect vernieuwen is de oplossing...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ok thanx,dan maar vernieuwen wel een dure rond 100 euro voor mechanisme!!!!
vwgolfone Topicstarter 255 km Reageer
je kunt ook alleen de plastic geleiders waarin de raam vast hangt vervangen,kosten maar een paar euro.
Dan zal je probleem waarschijnlijk ook al opgelost zijn.
[quote=vwgolfone]ok thanx,dan maar vernieuwen wel een dure rond 100 euro voor mechanisme!!!![/quote]
Het is niet anders, die prijzen hen ik ook niet bepaald..
Gr. paul
[quote=volkswagen1802]je kunt ook alleen de plastic geleiders waarin de raam vast hangt vervangen,kosten maar een paar euro[/quote]
Bij mijn weten voor een A3 niet los verkrijgbaar..
Gr. paul
nee klopt iedere geval volgens de dealer in rdam dan moet je compleet kopen (geleider)
[quote=vwgolfone]nee klopt iedere geval volgens de dealer in rdam dan moet je compleet kopen (geleider)[/quote]
Bestel ook meteen de popnagels..... deze gelijder zit gepopt met nagels op het frame.
Gr. paul
Die plastic geleider zijn 100 procent los te verkrijgen.
Vervang zelf altijd alleen maar de plastic geleiders.
Heb helaas geen onderdeelnummer voor je en heb nu vakantie
dus kan ook niet ff voor je kijken.
Misschien weet iemand anders het onderdeelnummer???
ooh thanks hoop dat iemand dat voor mij heeft bespaart hoop geld zou wel fijn zijn
zeker zijn de blokjes wel los leverbaar. zijn het zelfde als van een a6
erwinvn 3.135 km Reageer
[quote=erwinvn]zeker zijn de blokjes wel los leverbaar. zijn het zelfde als van een a6[/quote]
idd zijn die los verkrijgbaar in de kleur groen en kosten een paar euro. gr john
tegenwoordig zijn ze roze van kleur.
Nu zit er ook een stukje metaal bij in voor de stevigheid
Het onderdeelnummer is 4B0837463A
succes
