Audi a3 tdi: raam wil niet meer dicht
wie weet wat er aan markeerd aan het raam, hij wil niet meer dicht.
hij gaat eerst een stukje omhoog en dan net of hij ergens wordt gestopt gaat hij weer naar beneden.
de kabel die in de deur zit is niet kapot, heb de geleiders wat gesmeerd.
bvd
remi
remi_4
al 24 jaar lid
Het raam zit gemonteerd met 2 plastic houders. Waarschijnlijk is er daar een van gebroken. De ruit gaat dan scheef omhoog en klemt dan af. De beveiliging laat de ruit dan weer automatisch zakken want die denkt dat er iets tussen zit. Ik denk dat er een nieuw raammechaniek in moet.
Jos5956 165 km Reageer
Ik heb het ook gehad met mijn A3. Bleek dat de rubbers stroef waren geworden waardoor het raam teveel weerstand ondervond en niet helemaal sloot. Er is een goedje (wat weet ik niet) op gespoten waardoor het rubber weer soepel werd en het raam gewoon sloot, geen last meer van gehad.
Ook ik heb hetzelfde probleem met het raam gehad. Bij mij waren de twee plastic houders afgebroken. Kostbare reparatie aangezien er een heel nieuw raammechaniek in moet en de plastic houders niet los zijn te bestellen.
ik heb het ook bij mijn a6 , de raam wil ook niet dicht maar gaat wel niet scheef omhoog ,als de ruber gesmeerd is dan is dat weer goed voor een week of twee en dan komt dat terug,
bedankt voor het advies (sorry dat het lang duurde, problemen met chello)
het was bij mij 1 van de plastic houder die kapot was, en het was gewoon te verkrijgen. de houder kosten rond de ¤ 3.
