Audi A3 2000: Inhouden
Bouwjaar: 2000
Heb een probleem met mijn A3 tdi, auto is van 2000 182000 km.
Auto houd in met doortrekken, in eerste instantie veel koppel, daarna zakt hij in. Ook op vermogensbank geweest en koppel kromme is een berglandschap. Bij 2000 rpm 350 NM, bij 2300 rpm zo'n 250 NM daarna loopt hij weer langzaam op. Vermogen 130 PK bij 3000 rpm!!!, daarna zakt het in.
Luchtmassa meter vervangen, Dist. staat op tijd, riem net vervangen. Katalisator er onderuit gehaald. EGR ook afgesloten, maakt niks uit. Filters etc. vervangen. Inlaat plus interkoeler 100 % dicht, dus geen lekkage. Software van comp. bekeken, allemaal goed. Verstelling van schoepen Turbo ook gangbaar.
Blijft niet zo veel meer over. Ik hoop dat een van jullie misschien weet wat hier aan de hand is, of wellicht een goede tip heeft.
J.Gerlach
al 23 jaar lid
heb je de magneetklep voor de turbo al gecontroleerd/vervangen?
dit geeft de zelfde klachten.
Jan 1983 1.310 km Reageer
