Hoi!
Als ik rechtuit blijf rijden hoor ik niks dan enkel maar een goed draaiende motor.
Op het moment dat ik een afslag naar links of rechts neem ofwel ik maak gewoon een bocht begint mijn hart weer te kloppen wegens een vreemd geluid voorin en denk dan enkel maar aan de hoge tekens!
Dus...nu op dit moment hoor ik geluid rechtsvoor tot het midden, gerammel of geratel alsof het profiel van een band tegen de kunstoffen beschermkap wat direct onder de voorbumper tot de motor bevestigd zit en dat er een bout of moer op het kunstof aan het trillen is maar deze kan er dan niet uitvallen ofzo...
Wat heb ik zelf gechecked:
Niet veel!
Wielen helemaal naar links of rechts gedraaid en de beschermkap gechecked, wielen gechecked op vreemde punten...
Uit de versnelling: Stationair laten draaien en de wielen max naar links of rechts draaien, een keertje gas erbij geven bij het draaien...geen impact!
NU...Als ik het weer in zijn versnelling doe en maak een bocht naar links of rechts, geef gas en laat de koppeling opkomen, dan hoor ik het rammelen erger worden naarmate ik dan meer en meer gas bij geef en de koppeling vervolgens helemaal los heb!
Eènmaal uit de draai gekomen verdwijnt dit vervelend geluid totdat ik weer met de bochten begin...
Nu ben ik dus heel benieuwd ofdat dit met mijn koppeling/versnellingsbak(wat anders...) te maken heeft ;-( (hoge kosten????)
Afgelopen week is de A4 gekeurd en zijn er geen punten waargenomen!(49,=)...goed gekeurd dus.
Nog geen 1 1/2 maand geleden, is: (Alles nieuw!) Thermostaat-Waterpomp-Distributieriem-Spanrol-Koppaking-Kleppendekselpakking-Kopboutset-Klem vervangen, kortom een kleine 1000,=
Kan het hier wat mee te maken hebben gehad, dat er tijdens de werkzaamheden wat stuk cq fout gegaan is?
Want ik vind het toch wel vreemd dat er nu steeds meer problemen "erbij komen" nadat de audi in de garage geweest is...
Het geluid is niet normaal en het is dan net een versleten dieselmotor wat rammelt als ik een bocht maak...
eh...Help!
Een aandrijfas vermoed ik niet,omdat deze eigenlijk alleen maar "tik tik tik"doet in een bocht.
Is het niet een resonantie die onstaat in een bocht?
Misschien een gebroken motorsteun,ga er maar ff mee terug.
Ricky,
