Hallo,ik heb pas een audi a4 gekocht uit 1995 en er zit een hoop stof achter het tellerglas.
Ik zou dat graag eens schoonmaken maar ik zou zo snel niet weten hoe ik dat tellergedeelte demonteer.
Ik heb de onderkant los bij het dashboard en ook nog twee schroefjes van een kunststof gedeelte dat om het stuurhuis zit los maar ik krijg dan dat stuk plastic nog niet los,de bovenkant,hoe zit dat nog vast?
En daarna hoe krijg ik dan de tellerklok eruit?
dus als iemand het weet dan lees ik dat graag,bedankt zovast.
stuur in de uiterste stand naar je toe trekken, boven het stuur het zwarte kapje losnemen. daaronder zitten 2 parkers. deze losdraaien en tellerklok een stukje uitnemen en kantelen LET OP!! auto niet op het contact zetten na dat 2 stekkers achterop de klok zijn losgenomen. lipje op de stekker naarboven wippen en stekker uit de klok verwijderen, klok uitnemen. achterop de klok zitten een serie parkers enkelen (even goed kijken) verwijderen, nu kan het tellerwerk van het glas worden gescheiden.
paul,
