Audi A4: Reageert niet gelijk
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo luitjes ik heb een probleem Maar wat kan dit zijn . Als ik met een konstante snelheid rij ongeacht hoe hard .En ik geef dan gelijk meer gas dan reageert hij niet gelijk maar houd in . Speel ik dan wat met de gaspendaal dan reageert hij wel en trekt hij wel goed Ook als ik de auto start bij een koude motor dan ruik ik een benzine lucht ( buiten ) ik weet niet of dit er iets mee temaken heeft Dus ik vermeld het erbij De auto is ook uitgelezen en geeft geen storing
Alvast bedankt Gr Kees
keesje q
130 km
Zou beginnen met de bougiedoppen controleren,spuit ze tijdens stationair eens nat met water en kijk dan of je vonken ziet of verschil merkt met het toerental,anders zou het ook in de luchtmassameter,bdp sensor en de temp.voeler kunnen liggen.
Een vervuild gasklephuis kan ook nog.....
ricky 55.575 km Reageer
Ricky bedankt voor jou reactie de bougiedoppen ga ik doen Maar bdp sensor en de temp voeler kan ik die ook kontroleren ? of moet je die gelijk vernieuwe De lmm kan ik toch rijdend uitlaten lezen En wat moet dan de waarden zijn
Het gasklephuis kan ik toch gewoon inspuiten terwijl hij er op zit of moet hij er daarvoor af ? En ik heb hier ook gelezen dat hij dan weer in basis gezet moet worden
Gr
keesje q Topicstarter 130 km Reageer
Vandaag de bougiedoppen en kabels nat gespoten maar niets te zien Ook heb ik het nog een keer gedaan in het donker maar niets te zien
Spuit ook de bobine eens nat,die willen ook nog wel eens oxideren,zit onder het inlaatspruitstuk verstopt.
Is anders wel lastig om het zo te zeggen,ook omdat je geen storing hebt.
Controleer de vacuumslangen op lekkage.
Als de motor inhoudt,prutteld/schokt hij dan?
Richard bedankt nogmaals ik heb ook de bobine nat gespoten Maar nergens een vonkje te zien
Ook blijft hij mooi lopen De vacuumslangen heb ik ook gecontroleerd en nergens lek
Nu wil ik het volgende proberen de gasklep reinigen .Maar moet hij er dan af of kan ik die gewoon inspuiten .Met wat eventueel ? Ik ken hier wel iemand die hem weer in basis kan zetten Met V.A.G COM . Ook wil hij wel mijn lmm uitlezen maar hij weet niet hoeveel de waarden moet zijn En ik helemaal niet En is het mogelijk om de temp voeler te testen en hoe ?
En de bdp sensor kan ik daar wat mee doen ?
Als ik dat nu weet probeer ik zaterdag weer wat verder te komen
Oja als hij inhoud prutteld of schokt hij niet Maar het is net of hij tegen gehouden word En bij een hoog toerental is het veel minder Alleen als ik overschakel en dan weer gas geef heeft hij het weer
Alvast bedankt voor het fijn advies
Gasklephuis is het beste als je hem eraf haalt bij het reinigen,want dan kun je de achterkant van de klep ook reinigen,hij moet daarna ook weer ingeleerd worden,maar eerst de leerwaardes wissen:(motor/aanpassing/00 kiezen,dan inleren:motor/basisafstelling/098 of 060 of 001,zijn 3 mogelijkheden).
Wat de waardes zijn van de luchtmassameter weet ik niet uit mijn hoofd,maar je kunt wel naar:01 motor/08 meetwaarden/groepsnummer 06,de waardes die je ziet in % moet tussen -5% en +5% zitten niet daarbuiten.
temp.voeler moet je gewoon domweg vervangen,want die doet het vaak de ene x wel goed en de andere x niet,gaat vaak stuk.
Bdp sensor is denk ik niet stuk,want dan slaat hij niet of duurt lang voordat hij aan slaat.
Oke Richard ik denk dat ik zaterdag genoeg te doen heb zie ik wel Nu hoop ik dat die kennis van mij ook wat tijd vrij heeft met zijn V.A.G com En dan maar zie of we het kunnen oplossen . In ieder geval alvast bedankt voor de info
Als ik meer weet hoor jij het wel
gr
