Audi Rs2: relais pomp doormeten om te kijken of ie goed is of kapot is
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 turbo
relaispomp doormeten hoe doe je dat aansluit punten zijn t,30,57,87a,86. dit in verband met het niet aan slaan van de motor moet ik eerst dit doormeten.daarna de benzinepomp hoe meet je deze door.vr.gr.
audiporsche
295 km
al 17 jaar lid
Moet die 57 geen 87 zijn? Je overbrugt het relais door 30 door te verbinden met 87 en 87A in de relaishouder. Als de motor dan wel loopt is er iets mis met het relais.
30 is de plus dus pas op voor sluiting!
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
85 en 86 doormeten met een ohmmeter, deze moet een bepaalde weerstand hebben ( ongeveer 50 tot 100 ohm) Indien dit goed is, spanning zetten op 85 en 86 ( plus en min maakt niet uit) op dat moment moet je tussen pennen 30 en 87 0 ohm meten.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
